Prawy przód przy 85000km. Nie skomentuje kultury technicznej pracownika ASO
przegląd przy 90tyś
Zamieszczone przez SamiecZamieszczone przez Nexus6a nie trzeba przy okazji wymienić pompy wodnej ??BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
Zamieszczone przez Emilpowinna, aczkolwiek rzeczywistość bywa okrutna :wink:
W sumie drazni mnie to ze przy 90kkm juz trzeba ja zmieniac ,chociaz by dla swietego spokoju :evil:
ja niechcący przejechałem na pierwszym pasku 110 kkm i po demontazu wyglądał jeszcze bardzo dobrze ( rolka też) pompy oczywiście nie mieli na magazynie więc została stara, to się okarze ile wytrzyma teraz mam 120 kkm. Tylko że ja mam 1,8t, którego podobno w skodzie nikt nie dotyka.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
A propos wymiany paska....dla kolegi w L&K pękł przy lekko ponad 80 tys :!: ....Przebieg oryginał, jeździł nią od nowości. Na szczescie pękł podczas manewrów na parkingu i szkody nie były az tak wielkie jakby mogły być. Zresztą naprawa w ramach gwarancjiBMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Zamieszczone przez MaicroftW koncu jesli serwisujesz auto, a oni na przegladzie maja za kazdym razem kontrolowac stan paska rozrzadu tzn ze ktos tego nie zrobil albo material byl do bani.
Zamieszczone przez SamiecZamieszczone przez MaicroftW koncu jesli serwisujesz auto, a oni na przegladzie maja za kazdym razem kontrolowac stan paska rozrzadu tzn ze ktos tego nie zrobil albo material byl do bani.
Zamieszczone przez MaicroftW takiej kartce jaka dostaje po przegladzie jest rubryka: zwrokowa kontrola paska rozrzadu i jak i calego rozrzadu. Moze patrza tez na pompe czy nie cieknie. Ale czy to ktos robi, to ja Ci nie odpowiem :wink:
Zamieszczone przez SamiecZamieszczone przez Martinezprzy 140 kkm jak wymieniałem pasek rozrządu drugi raz pompa już ciekła.
Przynajmniej tak jest z pastami Gates i jeszcze tam jakimis... byl moze to z tej przyczyny. Bo wtedy Skoda nie ma nic do gadania skoro producent paska przewiduje ktorszy czas eksploatacjiA4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
